Текущее время: 20 май 2024, 07:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Осциллограммы с генератора Omaks MT50QT-19B (4T)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:27
Скутер: Omaks 4T
В связи с переделкой электросхемы замерил напряжения и снял осциллограммы на генераторе своего скутера Omaks.
Итак:
1) Разъем Реле-Регулятора напряжения (РР) ОТСОЕДИНЕН.
Измеряем сопротивления обмоток (конечно, значения примерные, измерены обычным тестером):
Ж-З =0,7 Ом (Ж-Желтый, З-Зеленый, Б-Белый)
Б-З =0,8 Ом
Б-Ж =0,3 Ом
Выводы:
-ясна схема соединения обмоток, см. рисунок "Омакс-схема подключения РР.jpg" (левая часть).
2) Разъем РР ПОДСОЕДИНЕН.
Измеряем напряжения:
Б-З, АС 13,4-14,4 в
DC 2,5 в
Осциллограмма см. "Б-З.jpg" (все осциллограмы сняты при делителе 1:10)
По осциллограме сразу видно, что на моем скутере стоит не "штатный реле-регулятор китайца"
(см. "Схема штатного реле-регулятора китайца.jpg"), а другой!
Так как ограничение (шунтирование) происходит для каждой полуволны, то это не один тиристор,
а два тиристора или один симистор!
На мое счастье нашел вчера:
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/11-9686-1
Регулятор напряжения для 4т китайского скутера своими руками
спасибо автору Alex101
Т.е. на моем Омаксе стоит такой регулятор: см. "Омакс схема РР.jpg"
Ж-З, АС 12,5 в
DC 2 в
Осциллограмма аналогичная
Кр-З, (выход) 14 в
Осциллограмма см. "Кр-З.jpg"
видны выбросы амплитудой около 2 вольт.
3) Включаем Ближний И Дальний свет на 3-ватных светодиодах (всего 2х5 шт.).
Они (как и все остальные лампы (все светодиодные)) у меня уже подсоединены к АКБ (т.е. к выходу РР)
Смотрим осциллограмму "Б-З_при БлДа.JPG"
Из нее видно, что верхняя половина "синусоиды" (амплитуда) уменьшается до примерно 20 вольт,
а среднее значение - примерно до 10 вольт, и если я правильно понимаю, что именно это "верхнее" напряжение
идет на АКБ и на фары, то генератор уже не помогает АКБ и из АКБ быстро высасывается энергия - напряжение на вольтметре начинает снижаться...
4) Замеряем напряжения на выводах генератора при отсоединенном РР (т.е. без нагрузки, не считая обогатителя)):
Б-З, АС 40-80 В, DC 0 В
на хх 40-45 вольт, когда газуешь растет до 80-85 вольт.
Осциллограмма см. "Б-З_хх.jpg"
видим почти красивую синусоиду.
Из этих замеров видно, что надо ставить другой РР, который будет передавать АКБ энергию обеих полуволн.
Буду делать схему 4 на http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469.
Комментарий к файлу: Схемы
Sxems.rar [213.43 KiB]
Комментарий к файлу: Осциллограммы
Oscills.rar [848.83 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
